查看: 147|回复: 0
本田飞度用什么型号机油,新飞度机油加几升?
发表于 2025-9-29 22:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田飞度如果在气候很低的环境下,那可以用5W-20的机油,但是,一旦到了温度超过20度的环境下,必须马上把机油换掉,否则伤发动机通常情况下,建议你买壳牌的,5W-30或5W-40,清洁能力比其它机油好,大大延长发动机的使用寿命。新飞度机油加3.6-3.7升左右。
质保期内建议您还是使用原厂机油,以免影响车辆质保。如果自己购买的话,建议您购买与原车同型号的机油。保养时用的是SM级5W-30半合成机油。您使用的只要比此标号好就行,如果您对机油不是很了解,建议您还是使用原厂机油更保险。
10W-40就是它的SAE标准粘度值,这个粘度值首先表示这个机油是多级机油,W代表WINTER冬天,W前面的数字代表低温时的流动性能,数值越小低温时的启动性能越好。W后面的数字代表机油在高温时的稳定性能(即变稀的可能性),数值越大说明机油高温的稳定性能越好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118541.html
GMT+8, 2026-11-12 03:08 , Processed in 0.059486 second(s), 20 queries .
