查看: 100|回复: 0
本田inspire用多少防冻液,本田inspire防冻液多久换一次?
发表于 2025-9-29 22:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田inspire的防冻液,也称防冻冷却液(简称防冻液),在基本情况下是两年或者6万公里更换一次防冻液。车辆发动机水箱防冻液在长期高温状态下使用,必然会导致防冻液变质,使用性能下降。因此,必须定期更换一次防冻液,建议使用Honda All Season Antifreeze/Coolant Type2的防冻液。
本田inspire的防冻液储水罐是6.03L的容量。在更换时需将储水罐里剩下的0.66L一并更换。本田一般为两年或每行程4万—5万公里更换一次。更换所需量的防冻液用品都是视车型而定的。
更换防冻液的步骤如下:
1、应放净旧液,打开防冻液盖口,放掉久的防冻液,放干净之后清洁冷却液螺栓口;
2、在将冷却系统清洗干净后,再换上新液。如果冷却液液位在 MIN 标记下,需添加冷却液直至达到 MAX 标记。
注意:请在确保发动机和散热器冷却情况下操作,检查储液罐中冷却液量。发动机过热时拆下散热器盖会导致冷却液溅出,使您严重烫伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118516.html
GMT+8, 2026-11-12 04:24 , Processed in 0.089895 second(s), 20 queries .
