查看: 75|回复: 0
本田inspire用多少刹车油,本田inspire刹车油加哪里?
发表于 2025-9-29 22:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田inspire的刹车油加注一升就可以了。刹车油又称制动油,是制动系统的关键,一般来说刹车油用品是每两年或4万公里建议更换一次,但也会根据使用情况可长可短。刹车油的更换周期与刹车油的品牌以及车型有关,刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,如果当地的多雨潮湿天气比较多的话,建议是3万公里或者是2年换一次。
本田inspire的刹车油在汽车的挡风玻璃下,如图所示:
加注的制动液位应在储液罐正面 MIN 和 MAX 标记之间。如果制动液位处于或低于 MIN 标记,尽快请专门的4S店检查是否泄漏或制动片是否磨损。
现很多维修站都有专门的检测刹车油含水量的工具,闲空的时候可以做个检测,看看是否需要更换刹车油吧。
PS:不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用哟。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118519.html
GMT+8, 2026-11-12 04:09 , Processed in 0.078898 second(s), 20 queries .
