查看: 72|回复: 0
本田inspire机油型号,本田inspire机油口在哪里?
发表于 2025-9-29 22:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田inspire的机油型号根据不同的车型作为区分对象。分别是配备燃油微粒过滤器的车型和未配备燃油微粒过滤器的车型。
配备燃油微粒过滤器的车型可使用的机油是东风本田纯正机和 ACEA C2/C3两种;未配备燃油微粒过滤器的车型可使用的机油是东风本田纯正机和API 保养 SM 或更高等级的经济性机油ACEA A5/B5。使用不一样的机油会有不一样的环境温度。详情请看下图:
本田inspire机油口在车头的车前盖里面,可参考下面的图片。标写着发动机机油加注口盖的地方就是机油口,打开便可看得见,然后按照提示说明打开,即可添加机油。
(此图仅供参考)
注意切勿添加发动机机油超过上限标记。发动机机油添加过量可能会对发动机造成不良影响。如果有机油溅出,请立即擦拭干净。因为溅出的机油可能会损坏发动机舱内其它部件。请谨慎小心。
相关热搜:
1、机油5w和10w有什么区别
2、机油少了可以直接加吗
3、金嘉护机油适合什么车,多少公里换
XXX:https://www.che9.com/wenda/118517.html
GMT+8, 2026-11-12 04:30 , Processed in 0.058764 second(s), 20 queries .
