查看: 161|回复: 0
丰田皇冠水箱在哪里,皇冠水箱位置图解?
发表于 2025-9-29 22:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
皇冠水箱的位置在哪里呢?在发动机的前端,在进气格栅后面。打开之后你会发现,其实水箱和冷却液箱等构成了一整个冷却系统。配合起来它们的功用就是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后将热量散去,再回到冷却系统内而循环不断。从而达到散热调温的效果。
它还是汽车发动机的重要组成部分。水箱作为发动机散热的一个液体回路,吸收缸体的热量,防止发电机过热。由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片通过对流的方式散热,效率会比较高。而且冷却效果更均匀。皇冠在日常维护的过程中也要注意水冷系统的工况,如有问题应及时解决。具体位置如下图所示,查看需要拆开护板。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118427.html
GMT+8, 2026-11-12 01:50 , Processed in 0.059696 second(s), 20 queries .
