查看: 103|回复: 0
本田inspire空调滤芯在哪,本田inspire空调滤芯更换教程?
发表于 2025-9-29 22:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田inspire的空调滤芯在副驾驶的储物箱里面,需要将储物箱拆开(可拆)方可看得见。根据车型、用车的情况、以及行驶路面情况的不同,所需更换的时间或里程都是不一样的,如果在较多灰尘的地方行驶车辆,就需要半年或一年更换一次。
本田inspire的空调滤芯更换教程(不同型号可能不一样):
1、将副驾驶前面的储物箱拆开或拉出来(放心可拆);
2、看到里面有个黑色的挡板,将挡板拆开;
3、打开后,取出空调滤芯,如果灰尘不多就用吹风筒或气枪吹一下;如果太脏了,建议换掉,不然会滋生细菌。
4、将新的空调滤芯用品更换进去,注意看空调滤芯上的箭头是朝下的放进去,别放反了,放反就没有作用了。
5、把空调滤芯的盒子盖上,再将副驾驶的储物箱安装回去(过程不复杂)
注意:不一样的车型可能不一样,以上的空调滤芯更换教程仅供参考,如有疑问,请到专门的4S服务店咨询。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118521.html
GMT+8, 2026-11-12 00:28 , Processed in 0.103665 second(s), 20 queries .
