查看: 187|回复: 0
丰田普拉多刹车片多久换,普拉多用什么刹车片好?
发表于 2025-9-29 22:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田普拉多刹车片多久换,普拉多用什么刹车片好,一般来说,普拉多用的是金麒麟的刹车片,一般来说,前刹车片的更换周期为30000公里,后刹车片的更换周期为60000公里。不同的车型和不同的驾驶习惯往往差异很大,所以应该以实际检查结果为准。
如何判断刹车片是否该更换:
1.观察法:
一个新的刹车片厚度(不包含刹车片钢铁背板的厚度)一般在15~20mm左右,当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先1/3厚度(约5mm)左右时,车主就要增加自检频率,随时准备更换了,通常在小于3mm左右厚度时需要立即更换。每个刹车片的两侧都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换。目前不少车型在刹车片过薄时仪表手刹灯位置会有所提示,相对自检就方便一些。
2.听声音:
如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声,此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。遇到这种情况,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,此时即便更换新的刹车片仍然不能消除响声,严重时需要更换刹车盘。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118482.html
GMT+8, 2026-11-12 00:04 , Processed in 0.060797 second(s), 20 queries .
