查看: 129|回复: 0
大众途安1.4t机油粘度,新途安1.4t加多少机油?
发表于 2025-9-29 22:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途安机油型号为5W30全合成机油,机油每升105元,新途安机油用5升左右。发动机如果不烧机油的话最好不要经常加,新旧混合不好,而且如果买的品牌,标号不一样的机油加进去,还有可能导致机油变酸,严重的会烧坏你的机器。根据车型不同,需要的机油量也不同,只需添加到机油尺上下限范围内即可。
自吸发动机对机油要求不高,可采用矿物油、半合成油,如果消费者经济允许,可以采用全合成机油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其引擎构造较为精密,工作环境更复杂,使用的机油性能需要更好,需要流动性较好的润滑油,最好使用全合成机油。
对于机油品牌的选择,需要具备长效性的机油,可以采用美孚机油;需要机油具备较强的清洁能力,推荐使用壳牌机油;需要强油膜韧性的润滑油,提倡采用嘉实多。例如涡轮增压式发动机,积碳在高速运转时容易产生,所以可使用具有强清洁能力的壳牌机油。
新途安1.4t机油添加量
1、一般发动机保养的机油都是有标准容量的;
2、自己买其他牌号机油加注的话,参考车辆保养手册上会写明你的发动机机油加注多少升的;
3、最简单的,办法,就是加注的时候拔下自己发动机顶端有个环形塑料拉杆下面就是一根很长机油标尺,抽出来,第一次测量时候擦干净,伸进去到底,再拔出来,机油油位在标尺末端两个刻度中间就是OK,靠近末端尖部的偏少,超过中间段以上的就是偏多,太多太少都不好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118392.html
GMT+8, 2026-11-11 22:25 , Processed in 0.073826 second(s), 20 queries .
