查看: 78|回复: 0
丰田皇冠刹车油多久更换,皇冠刹车油型号规格?
发表于 2025-9-29 22:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田皇冠的刹车油一般多久更换呢?型号一般有DOT3和DOT4,354ML装。两种都可以,任你选择。这个一般要根据你实际的用车环境来定夺。比如在拥堵的城市,和四线小城市都是有很大差别的。一般建议皇冠车主每四万公里更换一次刹车油。一般也是捆绑在保养里面的。所以一般的4S店的维修人员都是提前告知你需要更换什么什么,可能在30000KM都让你更换刹车油了。这个时候你就得根据自己实际使用等情况来抉择了。刹车不那么灵敏了就得更换,不要省这个钱,也不要听4S的话而乱花钱。
制动液又称刹车油,有三种类型。在选购时要选择可靠的厂家,并且级别越高越好。它的制动工作压力一般为2MPa高的可达4~5MPa。所有液体都有不可压缩特性,在密封的容器中或充满液体的管路中,当液体受到压力时,便会很快地、均匀地把压力传导液体的各个部分。液压制动便是利用这个原理来进行工作的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118425.html
GMT+8, 2026-11-12 04:30 , Processed in 0.061945 second(s), 20 queries .
