查看: 76|回复: 0
大众途安变速箱油多久换,新途安变速箱油加几升?
发表于 2025-9-29 22:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途安变速箱油更换的频率在每两年或者4万公里更换一次就可以了。变速箱油是保持排档系统清洁的油类用品,起到润滑延长传动装置寿命的作用,具有抗低温于低温时也能进行极有效的润滑效果,在严苛操作条件下减少油品损失。车辆在正常行驶状态下其变速箱油温通常是低于135℃的。但当车辆被过度使用,譬如超负荷拖车,或在四驱模式设定在雪地行驶或越野模式时,车辆在液力变矩器过度打滑的状况下行驶,则可能造成变速箱油温达到135℃。
新途安变速箱油加容量大概4L多一点的无级变速器换油,实际上至少需要6L新油和循环换油机一般情况为保证换油彻底 ,多1-2L用于清洗,也就是8L左右。无级变速器内部是密封的这与at和mt不同,其次换油的话因为内部回路很复杂,手动换油是不能完全换出赃油的,换油操作按照厂商要求需要使用自动循环换油机,用新油顶出赃油的同时还要清洗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118395.html
GMT+8, 2026-11-12 00:50 , Processed in 0.066595 second(s), 20 queries .
