查看: 123|回复: 0
丰田凯美瑞汽油滤芯多久更换,凯美瑞汽油滤芯怎么更换?
发表于 2025-9-29 22:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田凯美瑞燃油滤清器的使用寿命在一万公里左右,当然这个不是绝对的,我们也要根据具体最佳更换时机,以及汽车使用的实际情况来考虑。小编通过采访周围一些有经验的老司机与修理厂的师傅,得知燃油滤清器在更换的时候,一般都是与空气滤清器和机油滤清器同时更换。
目前,一般来说,定期更换丰田凯美瑞三滤作为保养发动机的有效的方法,通过这种方法可以有效地减少发动机磨损,可以延长它的使用寿命。
清洁时应取出滤芯轻轻拍打端面,用压缩空气由里向外吹,以清除芯上的尘土,切勿用汽油或水洗刷。每行驶两万五千公里必须更换空气滤清器。
丰田凯美瑞汽油滤清器,目前发动机上装的都是一次性不可拆洗式的纸质滤芯汽油滤清器,国外进口滤芯更换周期一般为1万公里。滤清器有进出油口箭头标记,更换时切勿装反。
总的来说,如果你所在的地区油品质量比较稳定,比如北京、上海等一线大城市,基本上不去什么偏远地区的话,外挂式汽滤建议每隔30000公里更换一次,油泵一体的每100000公里或随着油泵故障时一起更换。
丰田凯美瑞燃油滤清器更换方法:
1、先泄压,拔掉油泵保险活油泵继电器,打着车,直到发动机自动熄火为止。
2、将车辆举到举升机上,在右后轮旁边可以看到汽油滤清器,用工具拆下汽油滤清器保护壳,再用扳手拆下油管。
3、更换新的滤清器(注意滤清器的正反),安装管路和滤清器外壳。
4、降下车辆打着车试车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118476.html
GMT+8, 2026-11-12 09:22 , Processed in 0.062650 second(s), 20 queries .
