查看: 86|回复: 0
丰田凯美瑞防冻液位置在哪,凯美瑞防冻液更换方法?
发表于 2025-9-29 22:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田凯美瑞防冻液位置就是水箱的位置啦,凯美瑞防冻液更换:把原车放掉,然后清洗两遍再把新的加满,水壶加满启动车等水温正常,电风扇开始工作,再检查水壶里边防冻液。如果少了就再加点防冻液,以后几天检查几次就行了。
防冻液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻的冷却液,防冻液可以防止寒冷季节停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体,但是我们要纠正一个误解,防冻液不仅仅是冬天用的,汽车正常的保养项目中,每行驶一年,需更换发动机防冻液,特殊车辆防冻液更换频率要高。
随着发动机结构的改进和材料技术的进步,现代汽车发动机与旧式发动机相比,一个显著的特点就是现代发动机的运行温度高,正常的工作温度上限值一般都超过100℃。以国产轿车为例,发动机正常工作温度是:上海桑塔纳90℃~105℃、一汽捷达85℃~115℃、富康90℃~118℃。如果全部注水,当发动机温度达到100℃时就会水沸“开锅”,另外,水具有腐蚀性,会产生水垢影响冷却效果。因此就要用一种特殊的冷却介质-防冻液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118470.html
GMT+8, 2026-11-12 00:50 , Processed in 0.071980 second(s), 20 queries .
