查看: 129|回复: 0
大众途昂电瓶型号规格,途昂电瓶容量多大?
发表于 2025-9-29 22:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途昂采用的蓄电池是瓦尔塔的H5 60 L T2 M蓄电池,容量为60 Ah。蓄电池是汽车必不可少的一部分,可分为传统的铅酸蓄电池和免维护型蓄电池。由于蓄电池采用了铅钙合金做栅架,所以充电时产生的水分解量少,水分蒸发量也低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少,所以它与传统蓄电池相比,具有不需添加任何液体,对接线桩头,电量储存时间长等优点。
一般车越新电池越省、因为马达好用省电池、发电机好用蓄电池能充分的充电、车旧了以后、尤其是那两个大件马达发电机更换以后,由于市场上这两种产品的原厂货和翻新货差价巨大、所以车主很容易不换原厂配件、之后蓄电池就比较容易坏了。
经常越野蓄电池容易坏、汽车蓄电池有一个技术指标来表示电池的抗振动性能!达标的蓄电池如果工作环境不好经常震动、当然爱坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118378.html
GMT+8, 2026-11-12 03:33 , Processed in 0.062268 second(s), 20 queries .
