查看: 129|回复: 0
丰田皇冠空气滤芯位置在哪,皇冠空气滤芯怎么更换?
发表于 2025-9-29 22:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
皇冠的空气滤芯在哪里呢?其位置是在发动机舱,靠近驾驶员那一侧的上面。是一个黑色的盒子。为什么要更换空气滤芯呢?因为发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤清,空气中悬浮的尘埃被吸入气缸中,就会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,会造成严重的拉缸现象,这在干燥多沙的工作环境中尤为严重。空气滤清器装在化油器或进气管的前方,起到滤除空气中灰尘、砂粒的作用,保证气缸中进入足量、清洁的空气。使得汽车良好的运转。
皇冠怎么更换空气滤芯呢?更换步骤如下:1、用十字起子拧下螺丝,把滤芯盒子打开。2、取下滤芯盒之后,就可以看见空气滤芯了,然后轻轻把它取出来。拆卸下来就可以进行清洁了,注意不要用水洗,可以用风筒吹,干净抹布清理,如果耗损严重就进行更换。安装方法重复上面的步骤即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118423.html
GMT+8, 2026-11-18 13:45 , Processed in 0.059678 second(s), 19 queries .
