查看: 121|回复: 0
丰田雷凌汽油滤芯位置在哪,雷凌汽油滤芯型号规格?
发表于 2025-9-29 22:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田雷凌汽油滤芯位置在底盘(车身中间的左侧也就是油箱一侧的部位)一个黑色金属物品,圆筒形面是黑色或是白色的,两头接油管,还有就是生产年份不一样可能在靠前或靠后,在车的底盘车架子附近寻找就可以找到。
丰田雷凌汽油滤芯型号规格是L4F0 201 511 C 100。汽油滤芯 是不可以混用的,因为很多的汽油滤芯 都是有压力阀控制的 尤其是排量大的汽车汽油滤,至于小排量的车的汽油滤 没有压力阀 内部结构简单 只有滤纸 可以混用。
汽油滤清器简称汽滤。汽油滤清器有化油器式和电喷式之分,使用化油器的汽油发动机,汽油滤清器位于输油泵进口一侧,工作压力较小,一般采用尼龙外壳,电喷式发动机的汽油滤清器位于输油泵的出口一侧,工作压力较高,通常采用金属外壳。汽油滤清器的滤芯多采用滤纸,也有使用尼龙布、高分子材料的汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质。如果汽油滤清器过脏或堵塞。线式滤纸汽油滤清器:汽油滤清器在此类汽油滤清器内部,折叠的滤纸和塑料或金属滤器的两端连接,污油进入后,由滤清器外壁经过层层滤纸过滤后到达中心,洁净的燃油流出。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118438.html
GMT+8, 2026-11-12 18:05 , Processed in 0.140168 second(s), 20 queries .
