查看: 147|回复: 0
大众2013款速腾机油加多少,2013款速腾机油怎么加?
发表于 2025-9-29 22:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众2013款速腾机油添加量一般不超过4L.
大众2013款速腾机油添加方法:
首先将车停在地沟施工平台,关闭点火开关,将发动机熄火,拉紧手刹车,将车四轮前后,用三角木掩好车轮等,然后,打开机器盖,打开机油加油孔,把机油尺拔出待用,用装废机油器械放在大油底放油堵底部,用扳手扭开油堵,待发动机内机油基本流尽后,用专用机油滤器漆工具以逆时针的方向卸下机油滤器。然后用专用工具安好新的滤清器,并拧紧,安装好油堵,将机油尺插入,在机油加油孔导入4公升一桶的机油,待一定时间后,检查机油尺的油面高度,符合要求后,发动机车辆,检查机油压力表是否正常,并外观检查有底螺丝和机油滤清器是否有漏油现象等,15分钟后,在把出机油尺,在检验油面高低是否符合要求等。
注意事项
1.尽量趁热换油,热车机油的流动性好,相对放得干净。
2.放油前,将机器上方机油加注口的盖子拧松使其虚掩着,使得放油顺畅。
3.用扳手拧松放油螺栓,注意扳手尺寸合适而且要套正,避免伤到螺栓。
4.螺栓明显松动后,改成直接用手拧,一定避免被热油烫伤,此时千万不要戴织物手套操作,用棉丝棉布或手套垫着拧下。
5.用专用工具拧下机油滤清器,设法防止滤清器内残存的机油洒到缸体上。
6.放干净旧机油以后,螺栓一般可以继续使用,用手拧到拧不动,再用扳手适当拧紧(注意不要过紧)。
7.在新的滤清器密封胶垫上抹一点机油,清理一下与发动机接合处的螺丝扣,注意一定要让螺丝扣对好,在十分顺畅的情况下用手拧到拧不动,然后再用工具紧半圈到一圈。千万别多,否则密封胶垫便被挤坏了。
8.加机油,先加到3.5升,加完把油底壳螺丝、滤清器周围及加注口边上的机油尽量擦干净,然后发动车,轰两下油门。
9.着车一分钟后灭车,静置三分钟以上,检查油底壳螺栓、滤清器根部应无渗漏。再拔出机油尺根据油迹位置决定补充多少机油。一般情况下,由于机油短时间内不会完全流到油底壳,补充的机油也不能一下子显示准确,加完机油后等几分钟,再次检查机油尺,若观察到油迹上方还可见10行麻点(针对速腾车)即可。宁在正常范围内略少,也不要多了。第二天早晨冷车时再检查一下,如果确实少再补充,最多到油迹上方还留下3行麻点。
10.顺便可以清理一下空气滤清器以及进气道。最重要的:在车底放油时,要确保被举升起的车和举升工具都固定好。安全第一。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118333.html
GMT+8, 2026-11-12 13:06 , Processed in 0.101489 second(s), 20 queries .
