查看: 139|回复: 0
大众蔚领导航怎么拆卸,蔚领导航安装流程?
发表于 2025-9-29 22:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众蔚领导航怎么拆卸;先把导航边上的框拆卸来,然后拧屏周围的螺丝,就可以拆卸来了。
蔚领导航安装流程:用T20把cd机上的四颗螺丝拿下来,当心这个过程中小心螺丝掉落进车里,四颗螺丝,有三个也行,螺丝只是起一个固定作用。螺丝拆掉以后,轻轻的把cd机拿出来,后面有两个插头,掰开卡子,把线束和cd机分离开来。
在安装导航机以前,我们应该先安装导航的gps天线,从汽车的副驾驶位置,把天线放到表台的内部,然后把GPS天线立着放,站到表台的最右侧。立着放是因为这种情况下信号最好。
拿来导航,安装原来的插线方式,和导航对接,对接完以后,应该把长的线拿胶带固定一下,这个可以防止在行车的时候,线束和车碰撞发出声音。然后按照原来的方式,再把螺丝拧上去,内饰板扣上去,就可以了。
汽车GPS导航系统由两部分组成:一部分由安装在汽车上的GPS接收机和显示设备组成;另一部分由计算机控制中心组成,两部分通过定位卫星进行联系。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118354.html
GMT+8, 2026-11-12 05:51 , Processed in 0.060718 second(s), 20 queries .
