查看: 119|回复: 0
大众凌渡280轮胎型号,凌渡280马牌轮胎价格?
发表于 2025-9-29 22:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众凌渡280轮胎型号是225/50R17。
凌渡280马牌轮胎价格800左右。
国际标准的轮胎代号,以毫米为单位表示断面高度和扁平比的百分数。后面加上:轮胎类型代号,轮辋直径(英寸),负荷指数(许用承载质量代号),许用车速代号。例如:175/70R 14 77H中175代表轮胎宽度是175mm,70表示轮胎断面的扁平比是70%,即断面高度是宽度的70%,R表示子午线轮胎,轮辋直径是14英寸,负荷指数77,许用车速是H级。
轮胎尺寸印在胎壁上,表示方法有二种,即如34*7或7.50-20等表示之。前者为高压轮胎,后者为低压轮胎。另外也有许多记号,例如D用于轻型汽车,F用于中型汽车,G指标准型汽车,H、L、J是用于大型豪华及高性能汽车。如胎壁上加印个R,如175R13,表示轮胎是径轮胎,宽长175mm(6.9英寸),装在轮圈直径13英寸(330mm)在车轮上,一般也会刻上RADIAL字。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118269.html
GMT+8, 2026-11-12 03:38 , Processed in 0.059332 second(s), 20 queries .
