查看: 139|回复: 0
大众蔚领变速箱油多久换,蔚领更换变速箱油教程?
发表于 2025-9-29 22:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众蔚领变速箱油多久换:大众蔚领变速箱油4万公里就可以换了。
蔚领更换变速箱油教程:先把车架起来,然后,找个大器皿垫在车底下,以备接废油用。用合适的螺丝刀拆下变速箱里、外壳,这时会有一些变速箱油流出,注意躲避。
几分钟之后,当部分油快流干之后,取下最后一个油槽,注意要用手小心托住,这里还有大量的废油。当取下来的时候,会看到有不少污渍残留在油槽的底部。
小心地卸下变速箱油过滤器,这时候可以清晰地看到用于控制挡位切换的电磁阀。
摘下油底垫圈,去除周边的污渍,如果缝隙清洁不干净可以借助工具。由于时间长,油垫圈上的胶皮粘在机器边缘不易清理,需要小刮刀来清除,同时喷一些化油器清洁剂,这样会省些力气,而且清洁会更彻底,
用棉丝将所有清洁过的变速箱油过滤装置擦干净,然后逐一安装。过滤器一般都是一次性使用,换油的同时,也要换新的过滤器以及油垫圈。
将更换部件的表面擦拭干净,不宜有水渍油渍,否则容易造成漏油;将清洁干净的油槽以及油垫圈安装在一起,注意一定要严丝合缝,以免漏油。清洁滤油器壳并擦拭干净,将清洁后的壳安装,先固定两个对角,然后再全部拧紧。
加入原厂的油品。从加油观察孔来测试油是否装满,如果油加满后,就会从观察孔中流出。维修师傅提醒:最好使用原厂油,因为自动变速箱在换油的时候有一部分油是不能够放干净的,仍然留在变速箱内,加注其他品牌的油后与变速箱内残留的油混合后可能会起反应,导致变速箱损坏。不是高品质的油就适合任何车型,换成高档油也不见得比原厂油好用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118360.html
GMT+8, 2026-11-12 01:48 , Processed in 0.061492 second(s), 20 queries .
