查看: 90|回复: 0
大众新宝来防冻液多久更换,新宝来防冻液更换周期?
发表于 2025-9-29 22:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众新宝来防冻液建议你还是按照说明书上的2万公里更换,液体都是有保质期限的,厂家这么说有他的道理,毕竟4S的和原厂的液体油没有某些厂家出的东西好。防冻液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。许多人认为防冻液只是冬天才使用,但我们要纠正这个误解,其实防冻液不仅仅是冬天用的,它全年都要使用。随着发动机结构的改进和材料技术的进步,现代汽车发动机与旧式发动机相比,一个显著的特点就是现代发动机的运行温度高,正常的工作温度上限值一般都超过100℃。以国产轿车为例,发动机正常工作温度是:上海桑塔纳90℃~105℃、一汽捷达85℃~115℃、富康90℃~118℃。如果全部注水,当发动机温度达到100℃时就会水沸“开锅”,另外,水具有腐蚀性,会产生水垢影响冷却效果。因此就要用一种特殊的冷却介质-防冻液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118330.html
GMT+8, 2026-11-12 00:49 , Processed in 0.059188 second(s), 20 queries .
