查看: 164|回复: 0
大众朗逸点烟器怎么取下来,朗逸点烟器怎么拔出来?
发表于 2025-9-29 22:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸点烟器需要点烟的时候将它按下去,然后等它加热完毕后自己弹出来,它的另一头就被烧红了,此时就可以拿来点烟了。另外电压器调整卡簧的角度不要太大,已能够锁止点烟器就好,能够加热了就可以了,不要角度太大,影响点烟器 的插拔。真正点烟器结构损坏的很少发生,不用试图更换,除非是卡簧断裂,那就只能更换点烟器卡座了。由于长期使用,拔出、插入的不断反复,会造成卡簧的松动,变得按下点烟器后不能卡死,也就不能为点烟器电热片加热了。另一个问题就是反复的插拔和不合理的使用造成电线短路,烧毁了保险。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118247.html
GMT+8, 2026-11-12 03:35 , Processed in 0.058297 second(s), 20 queries .
