查看: 82|回复: 0
大众cc用什么防冻液好,大众cc冷却液型号?
发表于 2025-9-29 22:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众cc的防冻液只要是乙二醇的,国标的,都是一样的,品牌好,价格便宜。就可以用,英荷防冻液28元还包邮,保证乙二醇,质量国家标准,就是质量好,价格便宜。所以的车都通用,防冻液不管是那个品牌的,颜色分红色绿色。
大众cc冷却液型号是乙二醇的,大众cc防冻液更换方法:1、拧下水箱盖,打开水箱放水阀,放出防冻液。2、将一根连接于自来水管的橡胶管插入水箱加水口,打开自来水龙头,使自来水连续不断地流经发动机冷却系统。在冲洗操作时,要使发动机怠速运转,保持上述操作,直至水箱放出清水为止。3、关上自来水龙头,待冷却系统的水放尽后,再关上水箱放水阀。
4、从水箱加水口加人防冻液,使防冻液充满水箱。拧开储液罐盖,加人防冻液,并达到“Max”刻度线,注意不要超过“Max”刻度线。5、盖上水箱盖和储液罐盖,并拧紧。6、起动发动机,怠速运转2~3 min,拧开水箱盖。这时冷却系统由于排除了部分空气,防冻液面将降低,这时应再补充防冻液,使防冻液达到“Max”刻度线为止7、盖好水箱盖。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118252.html
GMT+8, 2026-11-12 01:50 , Processed in 0.083504 second(s), 20 queries .
