查看: 95|回复: 0
大众高尔夫7空气滤芯更换,高尔夫7空气滤芯安装方向?
发表于 2025-9-29 22:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众高尔夫7空气滤芯更换周期为20000公里/次,更换空气滤芯时切忌留意安装方向,如果滤芯安装方向错误会导致该滤芯不能正常工作。空气滤芯正确安装方向如下图所示:
发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤清,空气中悬浮的尘埃被吸入气缸中,就会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,会造成严重的“拉缸”现象,这在干燥多沙的工作环境中尤为严重。空气滤清器装在化油器或进气管的前方,起到滤除空气中灰尘、砂粒的作用,保证气缸中进入足量、清洁的空气。
滤芯是过滤器的核心部件,由特殊材料制成,属于易损件,需要特别的维护、保养;
当过滤器经过长时间工作后,其中的滤芯已经拦截了一定的杂质,会导致压力的增加,流量的减小,这时候就需要及时更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118282.html
GMT+8, 2026-11-12 03:58 , Processed in 0.058398 second(s), 20 queries .
