查看: 83|回复: 0
大众凌渡刹车油多久更换,凌渡刹车油怎么更换?
发表于 2025-9-29 22:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众凌渡这款车的刹车油,建议每两年或者4万公里更换一次就可以了,这个是需要定期进行更换的。
大众凌渡更换刹车油的材料准备有:
符合标准的刹车油
注射器、橡胶管、漏斗
千斤顶、放油瓶(可用普通矿泉水瓶)、扳手
整个更换过程中尽量两人配合
第一步:将车辆停放在平地上,熄火,打开引擎舱盖,使用注射器将储油罐中的油抽出来,抽到罐底。
第二步:将新的刹车油注满油壶,倒注时尽量使用漏斗以免洒露到机舱上,刹车油具有腐蚀性。
第三步:使用千斤顶将车辆顶起,先从后轮开始,卸掉轮胎。
第四步:找到刹车分泵的放油螺丝,取掉上面的橡胶防尘帽。
第五步:使用扳手拧松放油螺丝,把橡胶管套在上面,另外一头连接到放油瓶内。
第六步:去车内开始踩刹车。如果是两人操作的话,可一人去踩刹车,一人观察放油。注意橡胶管内刹车油的颜色,旧油颜色较深,新油颜色较浅,如发现橡胶管内排出的已是较浅的新油则此轮的换油已完成。停止踩刹车,装上轮胎,然后接下来三个轮胎反复此操作。
第七步:四轮全部排放完毕后,观察引擎舱内储油罐的油量是否已达到下限,储油箱上有上、下限标识,如果达到可适当添加新的刹车油。
第八步:到这里刹车油的更换就已经结束了,收拾好一切东西后记得启动车辆先在相对安全的地方进行刹车试验。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118274.html
GMT+8, 2026-11-12 11:34 , Processed in 0.058088 second(s), 20 queries .
