查看: 149|回复: 0
大众凌渡机油型号,凌渡加什么机油最好?
发表于 2025-9-29 22:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众凌渡原厂机油型号是全合成或半合成机油5W40,为保证正常的发动机性能和长寿命, 必须特别关注发动机机油。发动机的机油对车辆的保养尤为重要,凌渡在用机油时,带T的发动机更容易产生积碳,建议使用带清洁能力好的全合成机油。
自吸发动机对机油要求不高,可采用矿物油、半合成油,而预算允许的话,可使用全合成机油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其发动机更精密,工作条件更苛刻,使用的机油性能需要更好,须要流动性更好的润滑油,并且最好是全合成机油。
在粘度值选择方面,一般冬季时,很多地区使用5W就可以了,但北方的部分地区(如吉林省)最好使用0W的机油,拥有更好的冷启动性能,以适应当地的环境条件。机油的高温粘度值,一般情况使用30、40的高温粘度,但如果是常驾驶于拥堵路段、车辆较为老旧的、长途运输重载车辆等情况,润滑油粘度可以适当提高,比如采用0W50机油。
对于机油品牌的选择,注重机油的长效性,可选择美孚润滑油;需要机油具备较强的清洁能力,推荐使用壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,提倡采用嘉实多。像涡轮增压式引擎,其容易在高速运转时产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118271.html
GMT+8, 2026-11-12 01:56 , Processed in 0.059329 second(s), 20 queries .
