查看: 105|回复: 0
大众朗行火花塞型号,朗行火花塞多少钱?
发表于 2025-9-29 22:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
上汽大众朗行原车是博世配套的普通材质火花塞,型号是Y6LER02 ,寿命在3万公里左右,价格为48/支×4支,工时费为130元,车主普遍反映1万多公里衰减。发动机无力的现象,而NGK的火花塞型号是PZFR6R.
判断是否要换火花塞方法
1、根据火花塞的相关分类问题,在现实生活中,电阻火花塞的寿命是2万公里,而材质比较好一点的铂金火花塞的使用周期是4-5万公里,铱金的火花塞则是7-8万公里。
2、汽车在怠速的时候,用螺丝刀对火花塞进行短路测试(一定要逐缸),仔细听一下发动机的转速以及声音的变化,如果和之前没有多大的变化,则代表着火花塞是正常的,没有必要进行更换。
3、还有就是可以把火花塞拆下来进行颜色变化的辨识,如果是赤褐色或者是有铁锈的颜色,也代表着火花塞是正常的。如果有油污,说明火花塞的间隙失调或者是短路就需要更换了
4、火花塞表面的烧灼现象很严重,出现了破裂、电极熔化等恶劣现象,说明火花塞的寿命已经到了,需要立即进行更换。最好要换个质量好一点的,确保发动机的燃油燃烧经济性能
XXX:https://www.che9.com/wenda/118260.html
GMT+8, 2026-11-10 01:52 , Processed in 0.064297 second(s), 20 queries .
