查看: 154|回复: 0
大众凌渡防冻液多久换,凌渡防冻液怎么换?
发表于 2025-9-29 22:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众凌渡防冻液一般大部分的都是每两年或者四万公里更换一次。当然这只是一个参考的更换周期,大可以根据实际使用情况来更换,因为多走一两万万公里或者使用周期延长多一年半载左右,问题也不大。如果用车强度大的话,就可以提前更换。
大众凌渡打开发动机舱,防冻液这个拧开加就行,但是注意别超过刻度上限,打开水箱盖就可以加水、防冻液。一般水箱都在前脸中网里面。
大众凌渡更换防冻液的步骤如下:
1、拧下水箱盖,打开水箱放水阀,放出防冻液。2、将一根连接于自来水管的橡胶管插入水箱加水口,打开自来水龙头,使自来水连续不断地流经发动机冷却系统。在冲洗操作时,要使发动机怠速运转,保持上述操作,直至水箱放出清水为止。3、关上自来水龙头,待冷却系统的水放尽后,再关上水箱放水阀。4、从水箱加水口加人防冻液,使防冻液充满水箱。拧开储液罐盖,加人防冻液,并达到“Max”刻度线,注意不要超过“Max”刻度线。5、盖上水箱盖和储液罐盖,并拧紧。6、起动发动机,怠速运转2~3 min,拧开水箱盖。这时冷却系统由于排除了部分空气,防冻液面将降低,这时应再补充防冻液,使防冻液达到“Max”刻度线为止。7、盖好水箱盖。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118276.html
GMT+8, 2026-11-10 02:58 , Processed in 0.060551 second(s), 20 queries .
