查看: 85|回复: 0
p0846东风日产轩逸故障怎么解决?
发表于 2025-9-29 22:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸故障代码P0846是变速器液压力传感器有故障,需要更换变速箱中阀体。变速器液压力传感器的作用是将变速器液压力已电信号的形式输送给变速器控制模块,作为变速器液压力控制电磁阀工作的参考依据。
自动变速器保养知识
1.经常检查自动变速箱油液位是否正常。
自动变速箱启动发动机,将变速箱油预热到50℃左右,再将选档杆在各挡位停留2秒钟后置于停车挡,此时油尺正常油面应位于最高与最低线之间,如不够,应及时添加相同品质的油品。
2.掌握好自动变速箱油的更换周期。
大部分自动变速箱换油周期一般为两年或4~6万公里(可以车辆使用手册为准)。建议提前2~3千公里换油。
3.正确地更换变速箱油。
采用专用的变速箱换油设备,在变速箱运转的过程中,将旧油充分循环,排放干净后再加入新的变速箱油,从而使换油率高达90%以上,保证良好的换油效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118125.html
GMT+8, 2026-11-17 01:23 , Processed in 0.060562 second(s), 20 queries .
