查看: 110|回复: 0
大众cc烧机油吗,大众cc烧机油怎么办?
发表于 2025-9-29 22:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众cc前期不会烧机油,后期的话要视维护保养和发动机性能损耗情况,消耗过量就会出现了烧机油的问题。烧机油有以下因素导致只要解决以下问题烧机油就可以解决了。影响烧机油的因素很多比如:燃油品质、行驶路况、驾驶习惯、保养习惯等等。
机油损耗过多,会影响到汽车的运行性能和驾驶感受,烧机油可能会引发以下现象:
1、燃烧室出现积碳,使活塞环的气环卡滞,出现密封不良的情况。
2、润滑系统中产生油泥,油泥使油环的回油孔堵塞,刮油性能减弱。
3、活塞与缸壁之间产生磨损。
4、气门密封出现腐蚀老化密封性能失效。
另外现在车上都有曲轴箱通风系统(废气阀),如果出现问题,也会加剧机油的消耗。出现烧机油问题以前只能是拆修解决,现在有了不拆修解决烧机油的方案。如果大众cc遇到烧机油的情况时,可以通过以下方式解决:
1、如果是老旧车辆出现烧机油的话,可以适当选择为发动机添加黏度比较大的机油来增加发动机活塞、缸壁间的密封性。当然,彻底解决烧机油的最终办法还是要对车辆进行比较彻底的检修,才能从根本上解决问题。
2、如果发现车辆有烧机油迹象的话,要经常检查机油的标尺,按产品使用说明书要求定期更换机油和机油滤清器,更换正品机油滤清器备件,一但发现机油损耗异常,就要去修理厂进行检修了。
相关热搜:
1、换完机油为什么发动机声音变大
2、机油稀的好还是稠的好
3、道达尔5w40机油是全合成吗,多少钱
XXX:https://www.che9.com/wenda/118253.html
GMT+8, 2026-11-10 03:47 , Processed in 0.060085 second(s), 20 queries .
