查看: 83|回复: 0
2020东风日产轩逸怎么永久关掉自动启停?
发表于 2025-9-29 22:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020轩逸的自动启停开关位于驾驶员一侧的中控台处,采用机械式的按钮,需要关闭时,直接按下对应按钮即可。自动启停会关闭发动机,除非同时配备自动驻车功能,否则在这个过程中必须一直踩着刹车。
自动启停会关闭发动机,除非同时配备自动驻车功能,否则在这个过程中必须一直踩着刹车。发动机识别到脚一离开刹车踏板,将会自动点火启动。自动驻车简单来说就是帮助车主踩刹车,在此期间不会将发动机关闭。踩下油门踏板即是解除信号,此时车辆会重新起步。
日产轩逸自动启停使用技巧:自动启停功能只能通过刷代码进行永久性的关闭,平时每次使用需要驾驶员在车上手动关闭。自动启停在节假日堵车时,最好关闭此功能。频繁的启动,大大降低了乘坐舒适性。没有配备坡道辅助功能的车辆,也请关掉这项功能,否则容易发生溜车,造成危险。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118089.html
GMT+8, 2026-11-17 05:46 , Processed in 0.121894 second(s), 19 queries .
