查看: 90|回复: 0
东风日产轩逸遥控器突然失灵了怎么办?
发表于 2025-9-29 22:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产新轩逸遥控器的设计很简单,轩逸遥控车门开关系统可以使用遥控器操作所有车门锁和行李箱盖锁。它也可以提供紧急警报。遥控器的操作距离取决于车辆周围的情况。同一辆车最多可以使用5个遥控器。那轩逸遥控器失灵了怎么办?
日产轩逸遥控器失灵一般都是电池快要没电所导致的,沿遥控器中间的缝掰开遥控器,换上一颗新的钥匙就可以了,不行进行遥控器的重新匹配。
首先进入车内关好所有车门,然后用主驾驶中控钮锁车,然后将钥匙插拔6次,中控门锁会自动弹开,双挑灯会亮一次,弹开后用锁钮再锁上车接着用钥匙插入拧到ACC档位,然后按遥控器任意键,门锁动作(需要在增加的:再一次用锁车钮锁车,按遥控锁键中控动作),匹配完成后拿下钥匙,开车门,关好门测试。另外,由于智能钥匙使用低强度无线电波,因此在有磁场干扰的情况下可能无法正常工作。经常将智能车钥匙和手机放在一起不可避免会导致智能车钥匙出现失灵现象,因此,不要将智能钥匙放在电子装置附近。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118191.html
GMT+8, 2026-11-10 02:17 , Processed in 0.060169 second(s), 20 queries .
