查看: 157|回复: 0
东风日产轩逸油门踏板轻微震动怎么解决?
发表于 2025-9-29 22:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸油门踏板轻微震动可以检查机脚胶或者离合器,看是否出现了问题存在故障。优质的机脚垫可以满足发动机和车身的软性连接,可以大大降低传递到车身的震动,同时也正是因为软性连接,机脚垫会一直承受发动机产生的自转力矩和颠簸路段发动机产生的拉力,建议必要时更换新的机脚胶。
汽车加速踏板又称油门踏板,主要作用是控制发动机节气门的开度,从而控制发动机的动力输出。很多车辆上采用电子油门,加速踏板和节气门不再使用油门拉线连接。电子油门的加速踏板上安装有位移传感器,当驾驶员踩踏加速踏板时,ECU会采集踏板上位移传感器的开度变化以及加速度,根据内置的算法来判断驾驶员的驾驶意图,然后向发动机节气门的控制电机发送相应的控制信号,从而控制发动机的动力输出。
轩逸油门踏板轻微震动的原因及解决办法如下:
1、发动机存在缺缸的故障,导致一个缸或多个缸不工作,所以发动机抖动厉害传递到油门踏板上,缺缸一般的故障点有:火花塞出现了故障,点火模块出现了故障,汽油品质不好等等;
2、发动机的节气门过脏,导致发动机抖动,建议检查下节气门,如果过脏就需要清洗下节气门;
3、发动机和变速箱支架内部的橡胶件老化,导致这个部件吸收不了发动机工作时的抖动,所以抖动会传递到油门踏板上;
4、建议观察一下发动机转速是否过低,也就是油离配合现象,如果发动机转速过低,则说明抬离合时机过早而形成的发动机抖动,这种情况应该和设计没有关系的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118070.html
GMT+8, 2026-11-10 03:02 , Processed in 0.059000 second(s), 20 queries .
