查看: 179|回复: 0
东风日产轩逸刹车异响怎么回事?
发表于 2025-9-29 22:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
先检查刹车片是否磨损严重,刹车盘是否起槽,没有这些故障就是刹车片偏硬造成的。可以拆卸打磨边角和磨平处理。
轩逸刹车会响,有几种情况的。一是刹车片质量问题;二是刹车片快磨完了。就是前轮有漏油,大致可以分析是,有油滴在了刹车片或刹车盘上面,污损了刹车片所导致刹车响。因为刹车片是一个复合体,他是由很多中材料组成的一个磨察体,有油的话,当刹车片和刹车盘磨察的时候会出现打滑现象,从而产生声响。如果是轻微的,多踩几次刹车就没事了,如果油污比较多就需要更换刹车片。
刹车大部分工作时间都是在车辆向前行驶的过程中,刹车片长时间的朝一个方向磨损就会在倒车面造成一些毛刺,倒档踩刹车,毛刺与刹车盘摩擦产生异响。这种情况可不解决,或者拆下来打磨一下,也可以更换更好的刹车片。
试着把刹车片重新安装一下,往刹车片与刹车卡钳连接处涂抹黄油或者专用润滑油即可解决。也有可能是刹车片装反了,重新装配即可。尤其是在路边摊更换过刹车片的车主,更应该注意这一点。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118140.html
GMT+8, 2026-11-10 02:15 , Processed in 0.062695 second(s), 20 queries .
