查看: 74|回复: 0
东风日产轩逸点烟器怎么用?
发表于 2025-9-29 22:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
先将点烟器按下去,等点烟器内部温度达到可以点着香烟的温度时会弹出来,不是一下全部弹出来,而是弹出到用手可以取出来的位置,将香烟放入此位置即可。
点烟器是所有汽车都有的一个部件,用于方便车主吸烟时点烟的火源。点烟器就是用来点烟的一个东西。但是我们常说的点烟器又分为从电源里面取电的那种,有的厂家生产的点烟器就不是用来点烟的,只是用来从汽车上面引电出来的,这种点烟器又叫做雪茄头。
点烟器的电源电压为12伏,与车辆的电瓶电压是一致的,通常点烟器有单独的一条电源线与之相连,和其他的线路不混用,因此,有单独的保险。正确的使用方法应当是上下垂直插入和拔出,不要晃动,经常晃动的拔出容易造成松动和短路,烧毁保险和外接设备。点烟器上的外接设备在启动大电流的冲击下容易烧毁,尤其是MP3和U盘极易出现问题,因此应在汽车启动后再插入使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118103.html
GMT+8, 2026-11-10 02:12 , Processed in 0.058265 second(s), 20 queries .
