查看: 85|回复: 0
东风日产轩逸副驾驶位置异响怎么回事?
发表于 2025-9-29 23:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸副驾驶位置异响有可能是仪表台右面有松动或者储物箱异响。不过小编建议去4S店详细检测一下,也有可能是轮胎或者发动机异响,小问题也不容忽视。
汽车异响分多种情况,比如发动机异响、变速箱异响、车门异响、方向盘异响等等。
发动机异响是发动机舱出现异响的可能性会比较多,大多数人也是凭声音来源判断出来是发动机舱的异响,通常会是金属刺耳声或是风啸式的异响。
解决办法:发动机异响标志发动机某一机构的技术状态已发生变化。主要是因有些零件磨损过甚或装配、调整不当引起的。有些异响尚可预告发动机将可能发生事故性损伤,因而当发动机出现异响时,应及时修理,防止故障扩大。
需要提醒的是,如果是发动机内的异响,车主多半是无法自行解决的,最好送厂检修。
如果是变速箱有异响的症状是:车子在行驶中如果变速箱内部有“沙沙”声,而踩下离合器或油门后又没有了,换档时会有类似吹口哨的声音。
解决办法:变速器零件较多,引起响声的原因也比较复杂,在分析判断时应注意:是否与特定的速度有关,如有些行星齿发响在50Km/h左右比较明显。是否与某些档位有关,这对于判断变速器故障十分重要,若某档发响,肯定与影响该档传动的部件有关;若所有档均发响,则往往是常啮合齿轮轴故障或变速器缺油。是否与特定的动作有关,如加、减档,起步,急加速,急减速,转弯等均是判断异响的有效手段,其中,变换速度、变换方向对于判定后桥故障尤为重要。
如果变速器异响明显,还是建议送专业维修厂检查出故障部件,然后进行更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118143.html
GMT+8, 2026-11-10 03:58 , Processed in 0.060153 second(s), 20 queries .
