查看: 147|回复: 0
东风日产轩逸火花塞怎么拆卸?
发表于 2025-9-29 23:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.务必将车辆熄火,然后打开发动机盖。2.打开机舱盖之后使用支撑杆支撑起发动机盖。3.将最上面的发动机保护盖拆掉取下来。4.拆掉之后进一步将点火线圈拆除下来。5.用力将火花塞点火线圈拔出来,这样就能看到火花塞。6.使用长的套筒扳手将火花塞取出来即可。
汽车火花塞(sparkplug),俗称火咀,它的作用是把高压导线(火嘴线)送来的脉冲高压电放电,击穿火花塞两电极间空气,产生电火花以此引燃气缸内的混合气体。该产品分为标准型火花塞、绝缘体突出型火花塞等。
火花塞的作用是把点火线圈产生的高压电(1万伏特以上)引入发动机气缸,在火花塞电极的间隙之间产生火花点燃混合气。火花塞的工作环境极为恶劣,以一台普通四冲程汽油机的火花塞为例,在进气冲程时温度只有60℃,压力90KPa;而在点火燃烧时,温度会瞬间上升至3000℃,压力达到4000KPa;这种急冷急热的交替频率很高,不是一般材料所能应付得了,还要保证绝缘性能,因此对火花塞的材料要求也就很苛刻了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118081.html
GMT+8, 2026-11-18 01:54 , Processed in 0.059937 second(s), 20 queries .
