查看: 111|回复: 0
新车验车注意事项?
发表于 2025-9-29 23:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
验车之前先检查车身外观,主要是观察车面缝隙和油漆面否有划痕、起泡,颜色是否浑然一体无色差,在检查车辆外观时,你可以要求4S店把车子先洗一遍,还可将车开进维修间的升降台上观察汽车底盘是否有撞击痕迹及锈斑。
检查完外观后,再检查机械部分,可以通过打开发动机前仓盖,看发动机的外表是否有油渍,然后启动发动机,观察发动机反应是否迅速灵敏,发动机声音是否平顺,有没有尖利的杂音或非固定频率的噪音,也可用手摸发动机盖,是否有明显震动。
然后将发动机熄火,你可以低身看一下车底盘下的地面,观察是否有水、油渍等滴撒现象。通常情况下除了排气管有水滴落外,其他部位应该没有任何水油渗漏的。
看完地面,就要检查轮胎是否是全新的。通常新车的轮胎不仅胎壁无任何损伤,胎面无钉扎痕迹,而且前后轮胎都应该有胎毛。
接着就是试电气线路,通过打开雨刮器喷嘴,看是否能喷玻璃水,并启动雨刮器,观察是否能将玻璃水挂干净、测试四门车窗开启、中央落锁、天窗开启等是否顺畅密闭;以及灯光、点烟器、音响、倒车雷达(音像)等电气线路是否能正常运行。
最后,打开后备箱车门盖,检查备胎、千斤顶、三角指示牌以及随车工具是否齐全,当然别忘了试试后背箱是否能锁上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118024.html
GMT+8, 2026-11-10 02:15 , Processed in 0.058865 second(s), 20 queries .
