查看: 66|回复: 0
东风日产轩逸油耗高怎么解决?
发表于 2025-9-29 23:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸油耗高的话首先要保持良好的驾驶习惯,然后及时清理发动机积炭过多,缺缸或者氧传感器故障等问题。
日产新轩逸磨合期油耗7~9L之间,平时状态下高速油耗5~6L之间,综合油耗6~7L之间,市区油耗7~8L之间,具体油耗主要还是要看具体的行驶路况和驾驶员的驾驶习惯而定。对于新车阶段,由于新的零件在运行时摩擦阻力比正常时期大,所以油耗也会比较高,过于汽车的磨合期就正常了,另外从车辆行驶里程的角度来看,一般车辆的行驶里程越长,在后期车辆的油耗也会相对应的增加,因为各零件磨损,或是出现堵塞,泄漏等情况的发生,所以车辆的保养就显得比较重要了。
日产轩逸新车油耗高的原因,出厂后的新车,虽然已经进行过磨合,但是零件的表面依然较粗糙。另外在加工、装配时存在一定的偏差和一些很难发现的隐患。另外,新零件与配件间,有很多金属粒脱落,这些金属粒不仅使零件间的磨损加剧,而且落入机油后还会使机油的质量下降,影响了润滑的效果。由于新的零件在运行时摩擦阻力比正常时期大,所以油耗也会比较高。所以是必须按时进行机油和机油滤清器的更换的,否则严重影响了发动机的使用性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118133.html
GMT+8, 2026-11-17 18:54 , Processed in 0.096190 second(s), 20 queries .
