查看: 122|回复: 0
丰田致享防冻液怎么加,致享防冻液液位检查?
发表于 2025-9-29 23:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田致享加防冻液方法:1、拧下水箱盖,打开水箱放水阀,放出防冻液。2、将一根连接于自来水管的橡胶管插入水箱加水口,打开自来水龙头,使自来水连续不断地流经发动机冷却系统。在冲洗操作时,要使发动机怠速运转,保持上述操作,直至水箱放出清水为止。3、关上自来水龙头,待冷却系统的水放尽后,再关上水箱放水阀。4、从水箱加水口加人防冻液,使防冻液充满水箱。拧开储液罐盖,加人防冻液,并达到“Max”刻度线,注意不要超过“Max”刻度线。5、盖上水箱盖和储液罐盖,并拧紧。6、起动发动机,怠速运转2~3 min,拧开水箱盖。这时冷却系统由于排除了部分空气,防冻液面将降低,这时应再补充防冻液,使防冻液达到“Max”刻度线为止7、盖好水箱盖。
丰田致享防冻液液位检查:如果知道车子里是什么防冻液,补充防冻液就可以,如果不知道,可以稍微加点纯净水,或者换掉全部防冻液,但不能混加其他防冻液。防冻液是给发动机降温的,都会蒸发,不同车的防冻液蒸发速度不一样,需要定期检查补充防冻液,一般保养的时候都要顺便检查一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118451.html
GMT+8, 2026-11-10 02:36 , Processed in 0.137350 second(s), 20 queries .
