查看: 135|回复: 0
日产东风日产轩逸胎噪嗡嗡声怎么解决?
发表于 2025-9-29 23:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
车主可以选择更换静音性更好的轮胎,如德国马牌轮胎,有专门设计的隔音条,能够降低胎噪。可以使用吸音棉、减震胶、专用轮弧衬板等材料,做好汽车的隔音工作。调整合适的胎压,也能在一定程度上降低胎噪。
如果胎噪突然变大,有可能是因为汽车的各个轮胎磨损不均匀。一旦磨损程度严重,则会导致胎噪不断变大。也有可能是汽车轮胎的胎压过高或者过低,胎压过高,会导致轮胎刚性变大,胎噪变大。胎压过低,也会使轮胎与地面的接触面积变大,摩擦阻力变大,导致胎噪变大。胎压过高或过低都会引起胎噪变大,且随着车速越快,胎噪会越大。
做好汽车的隔音工作,通过阻隔胎噪向驾驶舱的传播来减少胎噪。除了需拆除整车前后座椅及内饰,同时还要把轮胎以及翼子板内衬拆掉,然后在四个车门、门边部位、轮弧上方部位、四个翼子板以及底盘处贴上隔音材料。有针对性地做过隔音后,胎噪会有不同程度地降低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118078.html
GMT+8, 2026-11-10 08:23 , Processed in 0.067476 second(s), 20 queries .
