查看: 107|回复: 0
提车时出厂多久算新车?
发表于 2025-9-29 23:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车出厂到提车超过六个月的为库存车,也算是新车,若商家检查得当,可以购买。但是如果库存过久,零部件就会出现隐患。
一般业内公认的是,以半年为限,即从出厂开始到提车时不超过6个月的时间,这些都不算是库存车。库存车在停放的过程中,汽车的零部件会发生损耗,首先是铝制件的氧化腐蚀,其次是轮胎,因为在停放过程中,轮胎与地面只有一个接触面,因此很容易发生老化。此外还有雨刮器、防水条等橡胶件。在库存过程中,车辆难免会经历阳光直晒和雨水“洗礼”,暴露在外的橡胶件很容易老化。“还有车内的电器插头等部件也容易因为长期库存而发生老化现象。”
怎么辨别库存车?
看生成铭牌:通常在车辆右侧(副驾驶侧)的B柱下方都有一个车辆铭牌,上面标注了车辆生产的日期,发动机参数等信息,可以很直观的看到。
看玻璃:汽车玻璃上都会标注玻璃的出厂日期,数字年份,黑点代表月份,黑点在前用7减去黑点数量,黑点在后,用13减去黑点个数,得出的及时为月份。
看轮胎:这个到不一定能百分百看出车子是否为库存车,但是通过轮胎的生产日期可以大致判断出厂时间,四个数字,前两位为周数,后两位为年份。通过观察轮胎还能初步判断车从出厂到现在是否有过较长里程的行驶----新车应该比较干净,并且胎毛应该也还在。
看发动机仓:打开发动机,看看里面是不是干净,要是特别脏或者说灰尘很大,说明这辆车停放的环境比较恶劣,这时假如说出厂日期比较久了,那就要当心了。
当然,如果是进口整车,那另当别论。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117991.html
GMT+8, 2026-11-18 01:06 , Processed in 0.062314 second(s), 19 queries .
