查看: 125|回复: 0
新车提车十大注意事项是哪些?
发表于 2025-9-29 23:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
提车,除了心情激动之外,更多的是要细心,千万不要让喜悦冲昏了头脑,更不要急于提车而得过且过哦,一定要仔细检查车辆哦。
新车提车车辆检查注意事项:
1、里程表公里读数
检查里程表的公里数也是新车提车的必要流程之一,一般说来,里程数在50km之内都属于正常范围。但由于不少4S店会采用拔里程表接头等手段使里程表停走,所以里程表的公里数也只能作为一个参考。
2、查看出厂时间
每辆车的铭牌上都对应有一个该车唯一的发动机号和车架号,将这个号码和合格证上的编码进行核对,确保编码一致。另外要查看铭牌上的出厂年月,提车时间和出厂时间差距不要在三个月以上,因为车辆静置太久不动的话机油黏性等会发生变异,有些线路也容易老化生锈。
3、看外观
可以着重观察保险杠和车身缝隙,打开车门观察内外油漆是否无色差等。除了漆面,接缝处的均匀平整程度也是检查的重点。
4、看玻璃标识
留意一下车窗玻璃的右下角是否有相关标识,只有原厂的玻璃才会有标记,防止玻璃在出厂后期被人为调换。
5.看刹车盘
刹车盘也可以顺带看一看,有些刹车盘锈迹比较多,可能是库存时间比较久的车辆。
6、看机械部分
最先看发动机,工作良好的应该是外观无油,启动时反应迅速灵敏,不抖动,声音平顺。手摸发动机盖,无明显震动,坐进车内,基本听不到发动机的声音。观察电瓶状态,绿色,表示电瓶状态良好且充满电,如果是黑色或白色,则表明电不足或损坏,最好尽快充电。
7、看底盘
看完了发动机,不妨低身看一下运行一段后的车下地面。看看有无水油绩的迹象,对于判断一些隐性故障有帮助。如果条件允许的话,不妨到彻底下看看地盘是否有刮碰伤痕,管路是否有明显不合理的地方。
8、看轮胎
正常的新车轮胎应该胎壁无任何损伤,特别是前轮胎壁。胎面无钉扎痕迹,前后轮胎胎毛健在的最好,至少后轮的胎毛应该能看得到,如果四轮光光,没有半根毛,且本地路面不差,就要三思了。
9、看车门
合格的车门应该开关用力均匀,无异响。密闭橡胶完好,关门可感觉到明显的密闭效果,且车门在最后一段行程会有类似于吸力的力量将车门关闭。车门框下边缘漆面完好无损,如果发现磨损或污浊,就要考虑这车的储存情况是否理想了。
10、看内饰
内饰没别的,洁净第一。内饰应该洁净,特别是易脏部分,如内拉手和内饰灯周围。车厢地面干净无水渍。检查车内灯,应该工作正常完好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117979.html
GMT+8, 2026-11-10 04:03 , Processed in 0.124607 second(s), 20 queries .
