查看: 65|回复: 0
新车能开快吗?
发表于 2025-9-29 23:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道我们购买新车之后,虽然零件初期已经磨合过了,但是避免不了还是要经过一个磨合期。那么磨合期的时候能开快车吗?磨合期需要注意的事有哪些方面昵?我们一起通过文章来了解一下,希望对你有所帮助。
1.平稳起步,缓慢加速。
动作要轻缓,起步要平稳,发动机点火后要先充分热车,再缓慢起步,避免急加速、急刹车、高速过弯等激烈驾驶现象。先以低挡起步,缓慢加速,以行驶1公里以后换入高档为宜。
2.不可让发动机转速过高
一般汽车厂家都会标注汽车磨合期的最高行驶速度,以不超过汽车最高时速的2/3为磨合期最高速度限制。但这种方法并不准确,因为有时会出现虽然速度并未超限,但由于档位掌握不当,发动机转速过高的情况,所以最好以发动机的转速来衡量更为科学。一般汽油机在磨合期内最高转速不要超过2000转,柴油机则以1000-1500转为宜,转速太高发动机负荷增加,对发动机的损伤很大。
3.不可长时间保持一个挡位
行车时要及时换挡,使每一档位都能磨合到,各种路况都要跑跑。配备手自一体变速箱的车辆要将手动、自动模式都磨合到。
4.不要负重行驶
汽车磨合期间,负重太大也会有损车辆,所以磨合期的车越轻越好,最好不要一下子拉上几个人跑来跑去,也不要装载重物。
5.不要过长时间行车
新车刚开始磨合时,一般开几个小时就需要停一停,让汽车休息一下。不要整天让汽车都在跑,甚至跑长途。
6.尽量避免紧急制动
紧急制动不但会使磨合中的制动系统受到冲击,而且加大了底盘和发动机的冲击负荷,所以在最初行驶的300公里内不要采用紧急制动。如确有突发情况,也应尽量先踩离合后踩刹车,以减小对发动机的冲击。
7.切勿超速行驶
刚提车的时候,销售会一般都会告知大家,不要超速行驶,一般这个速度限制在70-100公里左右。
8.切勿太早更换润滑油
新车选用的都是磨合期专用的润滑油,除了普通润滑油的优点,有的还会加入一些研磨剂,所以按照车辆使用说明按时更换即可,不必太早更换。
补充:
磨合也叫走合,汽车磨合期是指新车或大修后的初驶阶段,一般为1000-1500公里,这是保证机件充分接触、摩擦、适应、定型的基本里程。在这期间可以调整提升汽车各部件适应环境的能力,并磨掉零件上的凸起物。汽车磨合的优劣,对车的寿命、安全性、经济性将会产生重要的影响。
另外,新零件与配件间,有很多金属粒脱落,这些金属粒不仅使零件间的磨损加剧,而且落入机油后还会使机油的质量下降,影响了润滑的效果。由于新的零件在运行时摩擦阻力比正常时期大,所以油耗也会比较高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117954.html
GMT+8, 2026-11-17 08:57 , Processed in 0.086984 second(s), 20 queries .
