查看: 95|回复: 0
新车能跑长途吗?
发表于 2025-9-29 23:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车能跑长途吗?现在车子出厂之前基本上都已经完成了磨合了,从提完车子到首保这段时间车子的磨合,只需要注意我们开车不要太猛,车速不要太快,一般来说车速不要超过100公里每小时,发动机的转速尽量维持在2000到4000转左右,另外尽量做到轻装上阵,避免急加速。
目前国内的最高限速是120公里每小时,这个速度对于目前大部分的车辆来说并不快,如果说变速箱档位是五档的话,那么发动机的转速在2600转左右那么车速大概是在一百二十公里每小时,那么发动机的转速是在2300转的时候,车速大概是在100千米每小时,那也就是说,当车子在前1000公里的时候,在不超过说明书规定的2600转的转速下已经达到了高速公路上最高的限速120公里每小时。
因此如果第一个最高限速作为标准的话,汽车在磨合期之内完全可以跑高速行驶,在严格按照说明书规定的情况下,车主是无需要担心跑高速对车子有不良影响的,但是就磨合效果而言,普通市区道路是最好的,因为市区道路路口比较多,在相识的时候有高速有低速,有起步,有刹车还有换挡,那么只要保证起步换挡刹车的时候动作稍微的柔一点,发动机转速控制在说明书要求的最高转速之内,那么跑完2000公里基本上就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117956.html
GMT+8, 2026-11-10 02:18 , Processed in 0.058264 second(s), 20 queries .
