查看: 154|回复: 0
别克昂科拉防冻液多久换,昂科拉防冻液怎么换?
发表于 2025-9-29 23:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克昂科拉防冻液一般建议您两年或者4万公里更换一次就可以了。
以下是汽车的防冻液更换方法:
1.防冻液排水口就在水箱的下面,要趴下来才可以扭开。水箱的下面就是排水口了。
2.放完防冻液后,如果米多的话,可以倒一瓶2L的防冻液进去起动发动机清洗一下。要起码2L才可以。起动的时间也不要才长,一分钟左右就可以了。但是如果不是很脏的话,可以不清洗,直接倒入防冻液就可以使用了。
3.在这里需要注意的是,防冻液全部换下需要4L,放完后刚开始倒入一瓶2L的防冻液就会差不多满了,但是这时的满只是一个假象,因为水箱内有空气,需要起动发动机排出空气的才行,起动发动机后就会看到防冻液面下降的,这时候就接着倒入防冻液便可。
4.记住防冻液的用量是4L不倒够的话就要一直起动发动机排出空气继续倒。但是这个排空气的过程可能会比较长,上次起动了差不多半个小时,还是没有全部排完空气,后来我加了3L就这样子开了回来,一路上我一直观察水温表有没有升高。到家后(10公里)发现防冻液已经下降超过了最低点了。还好水温没有超,最后再加够4L就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118941.html
GMT+8, 2026-11-10 02:16 , Processed in 0.059761 second(s), 20 queries .
