查看: 147|回复: 0
新车刹车异响是什么原因?
发表于 2025-9-29 23:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车的刹车盘片是新的,需要磨开。这时候刹车会有异响,异响分为震动摩擦和尖锐的丝丝声。但是几百公里后会消失。
只要是新车出现刹车异响不用管它。急刹车车辆不晃,不跑偏就没事儿。
如果是在大风天气出现噪音,这说明一些灰尘已经进入了刹车片里面,而且这个时候的噪音是非常大,最好的做法就是应该使劲踩一下刹车,过几天的时间就没有这样的声音了。
在使用初期制动盘还没和刹车蹄片达到比较吻合的状态,所以在急刹车、重刹车时刹车盘会出现尖锐的“异响”,实际上这是偶发性的情况,不用过于担心,这并不会对刹车性能有影响,耐心磨合一段时间就会有所改善。
刹车盘在制动系统中也起到了至关重要的作用。刹车盘属于磨损件,通常在更换两次刹车片的时候,需要对刹车盘一同进行更换。当然,不同车型由于制作成本与性能取向的差别,刹车盘的磨损速度也是不一样的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117878.html
GMT+8, 2026-11-10 01:41 , Processed in 0.059842 second(s), 20 queries .
