查看: 132|回复: 0
博瑞ge用什么型号机油,博瑞ge需要多少升机油?
发表于 2025-9-29 23:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利博瑞GE PHEV的动力系统是插电式混合动力,配备的是直列三缸涡轮增压发动机,可以单独驱动也可作为发电机也可与电机一起驱动。吉利博瑞GE PHEV原厂推荐使用的是壳牌/嘉实多0W20(ACEAC2)机油,容量5.6L。添加机油的量需要根据是否有机油添加剂以及机油放得干净程度而定,可以根据机油尺去判断机油是否足够。
吉利博瑞GE PHEV在选择机油的时候,应该根据当地的最低气温以及机油的标号去选择。W代表Winter冬天的意思,W前面的数字代表低温状态下的机油流动性,数字越小说明在低温状态下流动性越好。而W后面的数值表示了机油在100°时的粘稠度,后面的数字越高,机油高温粘稠度越好。我们知道不同季节对于车子的润滑要求是不同的,例如冬季气温低如果是粘稠度高的机油,流动速度慢,在车辆启动的时候不能及时给予发动机适当的保护,因此,车主们要根据季节和自己所在地区的气候选择合适的机油。
相关热搜:
1、机油不换有什么影响
2、十大汽车机油品牌排名
3、安索机油和美孚哪个好
XXX:https://www.che9.com/wenda/119000.html
GMT+8, 2026-11-10 01:28 , Processed in 0.058934 second(s), 20 queries .
