查看: 73|回复: 0
新车排水孔要打开吗?
发表于 2025-9-29 23:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上的排水孔非常多,主要分布在一些特定区域,每个地方1-4个,比如天窗、门板、发动机舱内、底盘下、后备箱以及油箱盖内,但往往都藏得够深。一般新车上的排水孔,正常的话是需要打开的,这个能够延长使用寿命。
1、空调排水孔:将空调使用时产生的冷凝水排出车外,排湿口一般位于蒸发箱下部,通过一根软管连接至底盘,所以我们会发现如果空调开启一段时间后,车底通常会有一摊水迹。排水口如果堵塞,水就会通过连接处进到副驾,浸湿脚垫等物品。
2、发动机舱排水孔:发动机舱排水孔位置基本都处在前风挡雨刷两侧,一般左右各一个。由于发动机舱是一个相对开放的环境,因此污水、落叶等会顺着风挡玻璃流入发动机舱,工程师则在发动机舱后部、风挡玻璃下沿的位置设计一个挡水隔板,并在隔板的位置设计排水孔。
3、天窗排水孔:汽车天窗成为了大多数车主买车的必备配置,这就需要做好排水措施,在天窗的四个角落,各设计了一个排水口。因为位置的原因,汽车天窗排水孔容易被树叶、污秽等堵塞,万一堵塞,雨水可以顺着天窗边缘缝隙流到车内,轻则弄湿车顶饰板,重则导致车厢内全面积水。
4、油箱盖排水:一般机动车的油箱口开口都是向上的,这样在油箱口的下部就很容易会积水。在有些城市机动车在行驶时,风沙等会通过油箱盖的缝隙,积存在油箱盖周围。 如果这个排水孔被堵住,也会造成积水。
5、车门排水孔:车门排水口通常位于门板下部,一般每个车门至少有两个。由于其排水孔位置较低,长期行驶在泥泞路面的车辆,排水孔处容易被淤泥封死。一旦在车门内积水,门板内侧薄薄一层的防水膜是无法阻挡大量雨水的侵蚀,大量进水将会对车窗升降机、音响等设备造成损害。
6、后备箱排水孔:后备箱的排水孔是位于备胎下面,一般不会轻易进水,当车辆遇到涉水被浸泡等极端情况下,需要尽快排出后备箱积水,根据车辆不同后备箱排水孔通常设计为1-2个。但是由于使用率不高,通常厂家会把排水孔堵住,使用时拧开或捅开即可,但是如果想要再装回去就有点难度了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117870.html
GMT+8, 2026-11-10 02:17 , Processed in 0.061016 second(s), 20 queries .
