查看: 68|回复: 0
新车最低转速多少正常?
发表于 2025-9-29 23:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车最低转速,500公里为初期磨合,一般为70-80公里以下,转速不要超过2200转为好。500-1000公里为中期磨合,最高速度可适当提高,一般可以达到90-100公里,转速2500转以下为好。适当提提速不但不会影响发动机,反而可以促进磨合。
所有车子在低速行驶时,实际负担比中速行驶要大,因此磨合期不宜长期在60公里时速以下磨合。必须逐步提高时速。同时,如果一直在80公里时速下跑完磨合期后,陡然增加时速,反而会使新车不适应,因此要循序渐进提高磨合期的最高时速。磨合期行驶时不要长时间以固定速度驾驶,要有速度变化。
磨合期行驶时要避免急刹车、急提速的情况。自动档的车,因为不能通过手动换档来确定磨合指定的档,所以只能通过行车速度来实现了。总之,磨合要匀速开车,30km/h , 60km/h , 80km/h ,100km/h这样的级别一定要稳定的磨合。建议晚上10点左右到平的公路上搞定磨合期对车可以说是一个后期的“制造”过程,磨好了车,磨合过后车辆有力,零件运行正常,同时机器寿命更长,磨不好则反之。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117882.html
GMT+8, 2026-11-10 02:58 , Processed in 0.063431 second(s), 20 queries .
