查看: 82|回复: 0
新车前引擎盖上没有保护膜正常吗?
发表于 2025-9-29 23:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常。这个新车的引擎盖上的保护膜没有一般都是经销商自己撕掉了,因为交车的时候都会洗车的。
买新车注意事项:
1定位车型,如果经济有限家里人又比较多,建议首选MPV车型次选轿车车型。定位好自己想买的车型,就要去各大汽车软件选车了。首先挑选价格合适的车型,然后对比安全配置、口碑、油耗、功能配置等一些比较重要的功能。2查对排汽量、出厂年月、车架号、发动机号。然后围绕汽车检查车漆,轮胎,大灯,尾灯等外观方面是否有瑕疵。坐进汽车驾驶室检查车内座椅是否完整,是否有瑕疵,地面是否清洁、密封良好。车门把手开、关门是否灵活、安全、可靠,门窗密封条是否损坏。发动汽车检查汽车仪表盘,空调,中控屏,转向灯,雨刮器等配置是否工作正常。打开引擎盖,检查汽车有无泄漏现象。检查电瓶,水箱是否泄漏,各部分走线是否合理,有无混乱。3买车之前要考虑是全款或者贷款。全款一般会有优惠的,记得要争取。贷款的话不同的店有不同的手续费。手续费还是活的,可以跟他们谈。贷款一定要约定灵活的付款方式,要不会给你以后带来麻烦。4付款必须有凭证,购买保险一定要优惠,选择理赔简单,快的保险公司。所有的手续一定要有凭证。提车当天要特别注意,因为这个时候保险还没有生效,切记慢行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/117812.html
GMT+8, 2026-11-10 01:09 , Processed in 0.059552 second(s), 20 queries .
